Трудно влиза задна
    Оууу, извинявай, мистър серт. Помислих, че си се очовечил. Излъгал съм се. Отиваш и ти в игнорацията
    Но ето какво мислят за теб стойностни хора:
    Ти дори не можеш да прецениш, кои са стойностните хора във форума.
      Източих спирачната течност, страшна боза изтече.
      Сипах Petronas tutela.
      Засега е добре, ще видим след някой ден дали ще прави пак курвенски фасон... Ебах аз тоз симсон
      156 2.0TS
        От къде я източи ?
        Питам понеже много се оплакват,че като се смени спирачната течност не както трябва се получава въздух в системата !
        А ти си отворил "кранчето" източил си старата сипал си новата и сега си свиркаш БРАВО !
        ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
        WD40- това е най- смотаната смазка.
        По скоро е Sbloccante отколкото смазка !
          Ами като не е проверявана никога, така става. Провери сии тази на спирачките
          ---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
          От къде я източи ?
          WD40 си има своите функции. Но рекламата и показва, че е вездесъща, а тя си е просто лека смазка за определени случаи. Някои да си пръскат дебитомерите с нея ... ужас
            Абе от къде се източва спирачната течност на съединителя и тази на спирачките,аз не знам питам ?
              От пробките сигурно
                Ами като не е проверявана никога, така става. Провери сии тази на спирачките[COLOR="Silver"]
                Ми тя е една и съща, общо казанче.
                Източих от пробката към долната помпа на съединителя.
                Един помпи педала отвътре, друг събира бозата.
                Налива се нова в казанчето и се помпи педала докато не почне да излиза чиста течност.
                Лошото е че така е останала мръсна течност по спирачните пътища, ама имах само едно шише спирачна течност и нямаше да ми стигне за всичко.
                156 2.0TS
                  Първоначално публикувано от alfista 96 Покажи съобщение
                  Тези кутии имат ли синхронизатор на зъбчатката за задна ?
                  Тук стана интересно. Чакай леко затоплена вода от слънцето.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    На моята 156-ца всичките скорости са синхронизирани.
                      Аз знам отговора . ОБЪРКАХ се .
                        Не се сваля кутията, той е отгоре, поне на бензиновите. При Румен ги смених и си е доста тегаво като операция, сваля се акумулатора, стойката и още доста неща наоколо докато се освободи място за работа. Имаше туториал със снимки из нета. Мисля, че undy си сменя и неговите наскоро, неговата е дизелова, та може би ще може да даде повече детайли.
                        При дизела е същото,като от снимките по-долу... не бих казал,че е трудно.При мен се сваля акумулатора и стойката му...е и кутията с бушоните се побутва малко
                        Аз имам размерите(даже и снимки) на пластмасовата втулка,ако някой се интересува и не му се дават пари и иска да си прави да ми пише.Тънкостенна е и грам не ми се занимаваше и си купих нова.
                        Пиша го по между другото....ясно е,че проблема при колегата е друг.
                          Викате за съединителя от тази на снимката,а за спирачките от тези на спирачните апарати по една на всяко колело
                          Мали колко знам...,че даже и аз не съм знаел това
                            При загасен мотор, пак ли има проблем с включването на задна?
                            Ако няма и ако под "хрущи" имаш впредвид "хърка", то проблемът ти е в недобре отделящ съединител.
                            Колеги можете ли да дадете адекватен съвет дали е точно от клеасал избирач трудното местене на лоста на дясно към 5-та и 6-та и съответно задна и НАЙ вече трудното отцелване между 3-та и 5-та...много често ми се случва от 4-та вместо да вкарам 5-та влиза директно 3-та...
                            Също ще са полезни и други колеги който имат наблюдения върху този случай...
                            Кутията е 6 степенна мотора е 2.4жтд 150к.с
                            AR Type 939 2.4 JTDm TI Q-Tronic DPFon
                            AR Type 932 2.4 JTD Distinctive
                              Първоначално публикувано от PE4E Покажи съобщение
                              Кутията е 6 степенна мотора е 2.4 150к.с
                              Или е от там. Или е от клеясали или закъсани жила, но може да е счупена и "основата" на лоста(една пластмаса, в която "лагерува").
                              Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                                Ако е от втулките не се центрира на неутрална, а остава на мястото като за 1/2-ра или 5/6-а. Също така при определени атмосферни условия спича допълнително, в моя случай при влажно време, и трябва да се мести със сила настрани или в средата. Точно в тези ситуации се наблюдаваше трудно нацелване на предавките, защото реално трябва на усет да го центрираш по средата, за да влезе 3-та а не примерно 5-та. Ако е счупена пластмасата ще има луфт, но би трябвало да си се центрира.
